Puissance de sortie
25 watts (sous 8Ω)
THD (non pondéré)
0,015% @ 1kHz, 80% de puissance nominale < 0,15% 20Hz - 20kHz, 80% de puissance nominale<0.1% 20Hz – 20kHz @ 10W
Réponse en fréquence
10Hz - 30kHz
Ratio S/N
(ref 1W) > 82 dB (non pondéré)
Impédance d'entrée
32k ohms
Facteur d'atténuation de l'ampli de puissance
>100
Consommation maximale
180W
Contrôles des Graves/Aigus
Shelving, boost/cut maximal +/- 5.5dB @ 20Hz et 20 kHz
Consommation en mode veille
<0,5W
Entrées
4 x RCA, 1 x Entrée Aux 3,5 mm (face avant)
Sorties
Enceintes, Rec Out, alim USB 5V
Dimensions (HxLxP)
83 x 430 x 340mm
Poids
5.1kg (11.2lbs)
