1. Bouton d’alimentation - Commute l’appareil du mode Veille (indiqué par une LED de faible luminosité) au mode Marche (indiqué par une LED très lumineuse). Le mode Standby (Veille) est un mode de faible puissance avec une consommation d’énergie inférieure à 0,5 Watt.
L'APD (Arrêt automatique) est activé par défaut sur ce produit. Après 20 minutes d'inactivité, l’appareil passe automatiquement en mode veille.
Arrêt automatique (APD)
Vous pouvez activer et désactiver l’arrêt automatique de l’appareil. Pour cela, appuyez sur le bouton d’alimentation jusqu'à ce que la LED clignote selon une séquence. Les deux séquences ci-dessous indiquent l'option sélectionnée.
Le mode veille clignote 5 fois - APD (Arrêt automatique) désactivé.
Le mode veille clignote 10 fois - APD (Arrêt automatique) activé.
Remarque : Note : Assurez-vous que l'appareil est allumé avant d'apporter des modifications à la fonction APD.
2. Commandes des basses et des aigus- Ces commandes permettent des ajustements subtils de la balance du son. En position centrale (12h00), ces commandes n'ont aucun effet.
Ces commandes ne modifient le son que par l'intermédiaire de vos enceintes et n'affectent pas les signaux envoyés par les connexions Rec Out. Si l'enregistrement musical est de mauvaise qualité ou si d'autres facteurs affectent la qualité du son, il peut être utile d'ajuster la tonalité pour compenser.
3. Contrôle du volume - Utilisé pour augmenter ou diminuer le niveau sonore des sorties de l'appareil.
Remarque : Le réglage du volume n'affecte pas le niveau de la sortie 'Rec Out' car celle-ci a un niveau fixe.
4. Balance - Cette commande vous permet de régler les niveaux de sortie relatifs des canaux gauche et droit. En position centrale (12h00), la sortie de chaque canal est identique.
Cette commande ne modifie le son que par l'intermédiaire de vos enceintes et n'affecte pas les signaux envoyés par les connexions Rec Out.
5. Interrupteur de sélection de source (A1, A2, A3, A4/AUX) - Sélectionnez la source d'entrée que vous souhaitez écouter. Le signal sélectionné est également envoyé aux prises Rec Out afin de pouvoir être enregistré. L'entrée ne doit pas être changée pendant l'enregistrement.
Remarque : Il n’y aura pas de son sur l’ampli si le bon bouton d’entrée n’est pas sélectionné.
6. Entrée aux - Cette entrée source vous permet de connecter un appareil audio portable, tel qu'un smartphone, directement à l'avant de l'appareil à l'aide d'une entrée aux stéréo de 3,5 mm.
Une fois branchée, cette entrée est automatiquement sélectionnée, bien que d'autres entrées que l’A4 puissent être sélectionnées une fois qu'un jack stéréo est branché. L'option A4/AUX à l'avant de l'appareil sélectionne cette entrée pendant qu'un jack stéréo est branché.
Remarque : - Le branchement d'une source sur l'entrée Aux du panneau avant a priorité sur l'entrée A4. Il suffit de retirer le jack du panneau avant pour réactiver automatiquement l'entrée A4.
