Puissance de sortie
35 watts (sous 8Ω)
THD (non pondéré)
<0,01% @ 1kHz, 80% de la puissance nominale
Réponse en fréquence (-3dB)
5Hz - 50kHz
Ratio S/N (réf 1W)
>82 dB (non pondéré)
Impédance d'entrée
47k Ohm
Facteur d'atténuation de l'ampli de puissance
>50
Consommation maximale
260W
Contrôles des Graves/Aigus
Consommation en mode veille
< 0,5W
Entrées
x4 RCA, x1 Phono, x1 Entrée Aux 3,5 mm (face avant)
Sorties
Enceintes, Rec Out, alim USB 5V
Dimensions (HxLxP)
83 x 430 x 335mm (3.3 x 16.9 x 13.2”)
Poids
5.6kg (12.3lbs)
