1. Entrées audio (A1-A4) - Ces entrées sont adaptées à tout équipement source de type « Niveau de ligne » tel que les sorties audio des lecteurs CD, les dispositifs de streaming comme un Chromecast Audio (câble Phono RCA vers jack requis), etc.
Vous pouvez utiliser des platines disque équipées de cellules phono de type MM (aimant mobile) ou MC haut niveau (bobine mobile) (niveau de sortie entre 2 et 6 mV et impédance de charge entre 30 et 50 Ohm).
Les cellules MC bas niveau (sortie < 1 mV et charge d’impédance habituellement entre 10 et 1000 ohms) ne peuvent pas être connectées directement et nécessiterons l’utilisation d’un transformateur ou d’un ampli de casque. Merci de contacter votre revendeur pour plus de détails.
Remarque: Les bornes de mise à la terre de la platine disque et de l’AXR doivent être connectées (si possible) à un fil de terre afin de minimiser le bruit et les bourdonnements.
En raison des champs magnétiques parasites, les platines ne doivent pas être situées à proximité les unes des autres en raison des interférences possibles.
Cette sortie fournit un niveau de sortie élevé constant qui ne fluctue pas en fonction du volume, de la balance ou de la tonalité de l'appareil principal. Pour cette raison, l'AXA35 ne peut pas être utilisé uniquement comme préamplificateur ou avec un subwoofer.
Remarque: Il ne s'agit pas d'une entrée et vous ne pourrez donc pas lire de l'audio via cette connexion.
Remarque: N’utilisez pas ce port pour charger un appareil et l’utiliser comme source en même temps, car cela créerait une boucle de terre qui provoquerait des interférences pendant la lecture.
5. Bornes d’enceintes- Remarque : Lorsque vous utilisez une fiche banane, assurez-vous que les bornes du haut-parleur sont correctement serrées avant d’insérer la fiche.
Connectez les fils de l’enceinte gauche aux bornes positive et négative de gauche et les fils de l’enceinte droite aux bornes positive et négative de droite.
Dans tous les cas, la borne rouge est la sortie positive et la borne noire est la sortie négative.
Veillez à ce qu'aucun fil de fil ne connecte accidentellement les sorties d’enceinte entre elles car cela pourrait endommager l'appareil.
Assurez-vous que les bornes d’enceintes ont été serrées correctement pour permettre une bonne connexion électrique. La qualité du son peut être affectée si les bornes sont desserrées.
6. Sélecteur de tension - Pour la maintenance uniquement.
7. Prise d’alimentation CA - Une fois toutes les connexions terminées, branchez le câble d'alimentation CA dans une prise secteur appropriée et allumez l'appareil.
Veuillez utiliser uniquement le cordon d'alimentation fourni avec l'appareil.
