數碼模擬轉換器
ESS ES9028Q2M
THD @ 1kHz 0dBFs
< 0.0005 %
THD @ 20kHz 0dBFs
< 0.0005 %
頻率響應
20Hz-20kHz +/- 0.1dB
訊噪比(參考值1W)
> 120dB
串擾 @ 1kHz
< -120dB
數碼輸出
S/PDIF 同軸
16/24位 32-192kHz
TOSLINK 光纖
16/24位 32-96kHz
音訊格式
包含未壓縮的PCM 16-32 位 32-768kHz的WAV,包含無失真壓縮的 PCM 16-32 位 32-768kHz的FLAC,包含無失真壓縮的 PCM 16-24 位 32-192kHz 的 Apple無損(ALAC),包含未壓縮PCM 16-32 位 32-768kHz的 AIFF,Microsoft® Windows Media TM Audio (WMA 9 標準) 32-320kbps,MP3(CBR 或 VBR) 16-320kbps,AAC,HE AAC 和 AAC+,(CBR 或 VBR) 16-320kbps,OGG Vorbis 32-320kbps。
支持本機DSD64升頻到DSD512。
串流協定
RTSP(即時流協定),MMS(微軟媒體伺服器協定),HTTP(超文本傳輸協定)。
藍牙
5.0 A2DP/AVRCP支持SBC, aptX和aptX高清轉碼器
連接
UPnP, 本地USB媒體,Airplay, Google Cast, Internet Radio, Spotify Connect, TIDAL, Qobuz, Deezer, Roon Ready.
播放清單
ASX(Microsoft® 播放清單格式)M3U, PLS
Wi-Fi
IEEE 802.11 b/g/n 或 AC(2.4GHz 和 5GHz)
WI-FI加密
WEP, WPA, WPA2
乙太網路
IEEE 802.3, 10 Base-T 或 100 Base-T
USB
1個 USB2.0,電流限於1A.
檔案系統
FAT32, NTFS, Ext4, ExFAT
主電源輸入電壓
100-240VAC(開關模式)待機功耗
節能模式
<0.5W
網路待機模式
>2W
最大功耗
30W
尺寸
89 x 430 x 325毫米(3.5 x 16.9 x 12.8英寸)
重量
4.15公斤(9.1磅)
