跳转到主要内容
后置面板连接
1.交流电电源插座。
完成功放的所有连接后,将交流电源线插入适当的电源插座,然后打开电源。
2.WiFi天线
使用前请确保天线连接牢固。
3.USB媒体
用于连接本机媒体储存。请注意,USB端口并非用于连接到移动设备;因此不支持充电或其他功能。
4.服务端口
仅用于维修。
注意:在此处连接任何其他设备都可能会导致损坏发生。
5.以太网
用于将EXN100直接连接到网络路由器。使用有线连接以确保无缝播放高清352.8kHz, 384kHz, 和DSD 256音频。
6.遥控总线
RCA 插座,用于从其他连接的 EX 系列产品发送和接收电源和音量命令。有关控制总线的更多信息,请参阅控制总线部分。
7.USB 音频输入
USB B型插座,可连接到PC、Mac和一些Linux计算机。
注意:对于Class 2 USB音频,基于Windows的个人电脑需要在连接之前安装剑桥音响USB驱动程序。您可以在此处找到最新的USB驱动程序。
USB 接地开关
注意:接地开关位置应设置为默认升起。如果出现嗡嗡声,请使用其他位置。
升起–正常/默认位置。主机音频接地从机壳接地移开。
机箱接地–USB音频接地从主机音频接地移开,主机音频接地也从机箱接地移开。这可能有助于减少某些USB音频设置可能出现的嗡嗡声和噪音。
8.WiFi天线
使用前请确保天线连接牢固。
9.信号接地开关
机箱接地–主机音频接地直接连接到机箱接地。对于一些设置,当某些电视、唱片机和其他设备连接到EXN100产品时,这样做可以减少嗡嗡声或噪音。
10.触发器
触发输出-在EXN和具有触发输入的产品之间使用连接线。这将在EXN开启/待机时同步两种产品的电源状态。
触发/IR输入
触发输入-在具有触发器输出的产品和EXN之间使用连接线
IR输入–接收来自红外中继器或自定义安装系统的调制红外命令。
11.增强型音频回传通道(eARC)
通过HDMI连接支持eARC和ARC的电视连接。
12.数字输入(Coax 和Optical)
Toslink 和 S/P DIF 同轴数字输入。
同轴 – 使用高质量的 75 欧姆数字 RCA 唱机互连电缆(这与模拟音频唱机互连不同)。该输入适用于高达192kHz的16-24位内容。
TOSLINK光纤 — 请使用专门设计用于音频用途的高品质TOSLINK光纤互联线缆。该输入适用于高达96kHz的16-24位内容(不建议在192kHz采样率下使用TOSLINK线缆)。
注意:如果数码输入连接到电视,您可以在StreamMagic应用程序的输入设置中启用电视模式。这种模式通过绕开MQA解码来使音频路径上的口形同步延迟最小化,还能减少某些电视出现中断和干扰的几率。
13.数字输出
Toslink 和 S/P DIF 同轴数字输出。
14.蓝牙天线
如果未连接此天线,则无法使用蓝牙功能。
15.线路输出
线路输出(固定或可变),用于向另一个放大器或记录设备提供信号。
16. 平衡音频输出
用于平衡 XLR 连接。平衡连接是更高质量的选择,当与支持此功能的其他设备一起使用时,可以抑制电缆中的噪音和干扰。
注意:XLR接头应该按照如下方式连接:接脚1:接地,接脚2:热(同相)及接脚3:冷(倒相)。
