控制总线可让您控制其他EX系列设备。使用配备的控制总线连接线连接EXN100时,请参看以下图表。
此控制总线的另一个附加功能是使用StreamMagic应用程序。您可以使用StreamMagic应用程序通过EXN100控制其他EX系列设备。
带有EXA的EXN100(通过StreamMagic应用程序)
使用应用程序开启/关闭EXN100时,您也会同时开启/关闭 EXA。该应用程序也可以用于控制EXA 的音量。将EXN100控制总线输出连接至EXA控制总线输入。
如果您想通过应用程序控制EXA的音量,请确保已禁用“前置放大器”模式,并在应用程序设备设置中将“控制总线”设置为“放大器”。
带有EXN100的EXA
注意:不使用StreamMagic应用程序控制EXA。
开启/关闭 EXA 时,您也会同时开启/关闭EXN 。将EXA控制总线的输出连接至EXN输入。
带有EXN100和CXC的EXA
开启/关闭EXN时,您也会同时开启/关闭EXA和CXC 。
对于所有三个EX设备,将EXN控制总线输出连接到EXA控制总线输入。将EXA控制总线输出连接至CXC控制总线输入。
注意:请勿从CXC控制总线输出回环到EXN 控制总线输入。
一旦应用程序连接到EXN,还需要在StreamMagic应用程序的EXN设备设置中启用控制总线并将其设置为“放大器”。
注意:EXA,EXN和CXC都具有自动断电(APD)功能。如果启用了自动关机功能,并且其中一个设备已打开但处于非活动状态,则该设备将在选定的自动关机时间后自动关闭电源。然后,由于控制总线连接这将关闭所有其他连接的设备。
如果您不希望设备自动进入待机状态,我们建议您在每台设备上禁用自动关机功能。
