Diffusori.
Verificare l'impedenza dei diffusori. È possibile utilizzare diffusori con un'impedenza di 8 Ohm.
I terminali dei diffusori di colore rosso sono positivi (+) e i terminali dei diffusori neri sono negativi (-). Assicurarsi che la corretta polarità sia mantenuta a ogni connettore dei diffusori o il suono può diventare debole e graduale con pochi bassi.
Utilizzo di connessioni a filo nudo.
Preparare i cavi dei diffusori per il collegamento rimuovendo circa 10 mm (3/8") o meno dell'isolamento esterno. Più di 10 mm potrebbero causare un cortocircuito. Attorcigliare i fili saldamente insieme in modo che non vi siano estremità allentate. Svitare il terminale del diffusore, inserire il cavo del diffusore, stringere il terminale e fissare il cavo.
Nota: Tutti i collegamenti sono realizzati utilizzando un cavo standard per diffusori.
Uso di spine a banana.
Si consiglia di utilizzare spine a banana con le nostre unità per stabilire una connessione sicura e garantire che non vi siano fili allentati che possano causare rumori o interferenze indesiderate.
Una volta rimosso l'isolamento esterno del cavo e attorcigliati i fili come indicato in basso, collegarli saldamente ai connettori a banana, rimuovere il cappuccio antipolvere dall'estremità del terminale del diffusore e inserire la spina il più possibile senza applicare una forza eccessiva.
Nota: Quando si utilizza una spina a banana, assicurarsi che i terminali dei diffusori siano completamente serrati prima di inserire la spina.
Connessioni di base
Lo schema seguente mostra il collegamento di base dell’AXA25 a un lettore CD e a una coppia di diffusori.
Qualsiasi apparecchiatura sorgente a "livello di linea" può essere collegata agli ingressi audio dell'amplificatore (da A1 a A4).
