1. Pulsante di alimentazione - Commuta l’unità dalla modalità Standby (indicata dal LED opaco) ad Acceso (indicata dal LED luminoso) e viceversa. La modalità Standby è una modalità a basso consumo di corrente (meno di 0,5 Watt).
Questo prodotto ha l'impostazione APD (Auto Power Down) abilitato come impostazione predefinita. Dopo 20 minuti di inattività, il prodotto passa automaticamente in Standby.
Spegnimento automatico (APD)
È possibile abilitare o disabilitare l’impostazione APD dell’unità. Questo può essere regolato tenendo premuto il pulsante di alimentazione fino a quando il LED lampeggia in sequenza. Le due opzioni seguenti mostrano quale opzione è selezionata.
Lo standby lampeggia 5 volte - APD disabilitato.
Lo standby lampeggia 10 volte - APD abilitato.
Note: Accertarsi che l’unità sia accesa prima di apportare modifiche alla funzione APD.
2. Controlli dei bassi e degli alti - Questi controlli consentono di regolare in modo fine l'equilibrio tonale del suono. Nella posizione centrale (ore 12) questi controlli non hanno alcun effetto.
Questi controlli modificano il suono soltanto attraverso i diffusori e non influenzano i segnali inviati attraverso le connessioni Rec Out. Se la registrazione musicale è di scarsa qualità o altri fattori influenzano la qualità del suono, potrebbe essere necessario regolare questi controlli di tono per compensare.
3. Controllo del volume - Consente di aumentare o diminuire il livello di uscita audio dell'unità.
Nota: Il controllo del volume non influisce sul livello dell'uscita 'Rec Out', poiché ha un livello fisso.
4. Bilanciamento - Questo controllo consente di regolare i livelli di uscita relativi dei canali sinistro e destro. Nella posizione centrale (ore 12) l’uscita da ciascun canale è uguale.
Questo controllo modifica il suono solo attraverso i diffusori - non influisce sui segnali inviati attraverso le connessioni Rec Out.
5. Selettore sorgente (A1, A2, A3, A4/AUX) - Selezionare il componente sorgente d'ingresso idoneo che si desidera ascoltare. Il segnale selezionato viene inviato anche alle prese Rec Out, in modo da poterlo registrare. L'ingresso non deve essere modificato durante la registrazione.
Nota: L’amplificatore non produrrà alcun suono se non è selezionato il pulsante di ingresso corretto.
6. Aux in - Questo ingresso sorgente consente di collegare un dispositivo audio portatile come un lettore 5mm direttamente nella parte anteriore dell'unità utilizzando un cavo Aux stereo da 3,5 mm.
Una volta collegato, questo ingresso viene selezionato automaticamente, anche se altri ingressi oltre all'A4 possono ancora essere selezionati una volta collegato un jack stereo. L'opzione A4/AUX sulla parte anteriore dell'unità selezionerà questo ingresso mentre un jack stereo è collegato.
Note: - Collegando una sorgente al pannello frontale, l'ingresso Aux sostituisce l'ingresso A4. È sufficiente rimuovere il jack dal pannello frontale per riattivare automaticamente l'ingresso A4.
