1. Ingressi audio (A1-A4) - Questi ingressi sono adatti a qualsiasi apparecchiatura sorgente di "livello di linea", quali le uscite audio di lettori CD, dispositivi di streaming quali Chromecast Audio (occorre il cavo RCA da Phono al jack) ecc.
2. Rec out Collegare all'ingresso di registrazione di un registratore CD, una piastra di registrazione o altro dispositivo di registrazione compatibile, ecc.
Questa uscita fornisce un'uscita costante ad alto livello che non fluttua con i controlli di volume, bilanciamento o tono dell'unità principale. Per questo motivo, l'AXA25 non può essere utilizzato solo come preamplificatore o con un subwoofer.
3. Alimentazione USB 5V 500mA Questa connessione USB è progettata per caricare un dispositivo, come uno smartphone. Il dispositivo di ricarica deve richiedere 5V CC per poter essere caricato.
Note: Questo non è un ingresso, quindi non consente di riprodurre l'audio direttamente sull'unità.
Nota: Non utilizzare questa porta per caricare un dispositivo e utilizzarlo come sorgente allo stesso tempo, in quanto ciò creerà un loop di terra che causerà interferenze durante la riproduzione.
4. Terminali dei diffusori - Nota: Quando si utilizza una spina a banana, assicurarsi che i terminali dei diffusori siano completamente serrati prima di inserire la spina.
Collegare i fili dal diffusore del canale sinistro ai terminali positivo e negativo sinistro, e i fili dal diffusore del canale destro ai terminali positivo e negativo destro.
In ogni caso, il terminale rosso è l'uscita positiva e il terminale nero è l'uscita negativa.
Prestare attenzione a non collegare accidentalmente trefoli sparsi di cavo alle uscite dei diffusori, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'unità.
Accertarsi che i terminali dei diffusori siano stati serrati adeguatamente per garantire un buon collegamento elettrico. Se i terminali a vite sono laschi, la qualità del suono può risultare compromessa.
5, Presa di alimentazione CA - Dopo aver completato tutti i collegamenti, inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di rete idonea e accendere l'unità.
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con l'unità.
