Diffusori.
Verificare l'impedenza dei diffusori. È possibile utilizzare diffusori con un'impedenza di 8 Ohm.
I terminali dei diffusori di colore rosso sono positivi (+) e i terminali dei diffusori neri sono negativi (-). Assicurarsi che la corretta polarità sia mantenuta a ogni connettore dei diffusori o il suono può diventare debole e "graduale" con pochi bassi.
Utilizzo di connessioni a filo nudo.
Preparare i cavi dei diffusori per il collegamento rimuovendo circa 10 mm (3/8") o meno dell'isolamento esterno. Più di 10 mm potrebbero causare un cortocircuito. Attorcigliare i fili saldamente insieme in modo che non vi siano estremità allentate. Svitare il terminale del diffusore, inserire il cavo del diffusore, stringere il terminale e fissare il cavo.
Nota: Tutti i collegamenti sono realizzati utilizzando un cavo standard per diffusori.
Uso di spine a banana.
Si consiglia di utilizzare spine a banana con le nostre unità per stabilire una connessione sicura e garantire che non vi siano fili allentati che possano causare rumori o interferenze indesiderate. Una volta rimosso l'isolamento esterno del cavo e attorcigliati i fili come sopra indicato, collegarli saldamente ai connettori a banana, rimuovere il cappuccio antipolvere dall'estremità del terminale del diffusore e inserire la spina il più possibile senza applicare una forza eccessiva.
Nota: Quando si utilizza una spina a banana, assicurarsi che i terminali dei diffusori siano completamente serrati prima di inserire la spina.
Connessioni di base
Qualsiasi apparecchiatura sorgente a "livello di linea" può essere collegata agli ingressi audio sull’amplificatore (da A1 a A4).
Il diagramma seguente mostra il collegamento di base dell'AXR35 a un lettore CD, utilizzando l'ingresso analogico A1 e una coppia di diffusori.
Il diagramma seguente mostra la connessione di base dell'AXR35 a un giradischi tramite l'ingresso Phono.
Questa unità ha un preamplificatore Phono integrato (Phono Stage), quindi se il giradischi non possiede un proprio Phono Stage, è possibile collegare il giradischi all'ingresso sul retro dell'unità contrassegnata come "Phono".
Se il giradischi ha uno stadio Phono integrato o si sta utilizzando una versione esterna, collegarsi a uno qualsiasi degli altri ingressi analogici, poiché l'ingresso "Phono" potrebbe produrre una distorsione indesiderata.
Nota: Non collegare una sorgente non phono all'ingresso phono.
