1. Ingressi audio (A1-A4) - Questi ingressi sono adatti a qualsiasi apparecchiatura sorgente di "livello di linea", quali le uscite audio di lettori CD, dispositivi di streaming quali Chromecast Audio (occorre il cavo RCA da Phono al jack) ecc.
2. Ingresso Phono - Questa unità ha inoltre uno stadio phono integrato.
Si possono utilizzare giradischi dotati di cartucce phono del tipo a magnete mobile (MM) o a bobina mobile (MC) ad alta uscita (tra 2-6mV di uscita e 30-50k di impedenza di carico).
I tipi a bassa uscita a bobina mobile (<1mV e di solito 10-1000 ohm di impedenza di carico) non possono essere collegati direttamente e richiedono un trasformatore o un amplificatore corrispondente. Rivolgersi al rivenditore per i dettagli.
Nota: i terminali 'Ground' sia sul giradischi che sull'AXA35 devono essere collegati (ove possibile) con un cavo di messa a terra per un basso livello di rumore/ronzio.
A causa dei campi magnetici dispersi, i giradischi non devono essere collocati nelle immediate vicinanze per evitare possibili interferenze.
Questa uscita fornisce un'uscita ad alto livello costante che non fluttua con il volume dell'unità principale. Per questo motivo, l'AXA35 non può essere utilizzato solo come preamplificatore o con un subwoofer.
Nota: Questo non è un ingresso, quindi non consente di riprodurre l'audio direttamente sull'unità.
Nota: Non utilizzare questa porta per caricare un dispositivo e utilizzarlo come sorgente allo stesso tempo, in quanto ciò creerà un loop di terra che causerà interferenze durante la riproduzione.
5. Terminali dei diffusori - Nota: Quando si utilizza una spina a banana, assicurarsi che i terminali dei diffusori siano completamente serrati prima di inserire la spina.
Collegare i fili dal diffusore del canale sinistro ai terminali positivo e negativo sinistro, e i fili dal diffusore del canale destro ai terminali positivo e negativo destro.
In ogni caso, il terminale rosso è l'uscita positiva e il terminale nero è l'uscita negativa.
Prestare attenzione a non collegare accidentalmente trefoli sparsi di cavo alle uscite dei diffusori, in quanto ciò potrebbe danneggiare l'unità.
Accertarsi che i terminali dei diffusori siano stati serrati adeguatamente per garantire un buon collegamento elettrico. Se i terminali a vite sono laschi, la qualità del suono può risultare compromessa.
6. Interruttore di selezione della tensione - Solo per uso di manutenzione.
7. Presa di alimentazione CA - Dopo aver completato tutti i collegamenti, inserire il cavo di alimentazione CA in una presa di rete idonea e accendere l'unità
Utilizzare esclusivamente il cavo di alimentazione fornito con l'unità.
