El Bus de Control te permite controlar las otras unidades de la serie EX. Consulta los siguientes diagramas cuando conectes el EXN100 utilizando el cable del Bus de Control suministrado.
Otra función adicional de este Bus de Control es el uso de la aplicación StreamMagic. Puedes usar la aplicación StreamMagic para controlar otras unidades de la serie EX a través del EXN100.
EXN100 con EXA (a través de la aplicación StreamMagic)
Al utilizar la aplicación para encender/apagar el EXN100, esto también encenderá/apagará el EXA. La aplicación también se puede usar para controlar el volumen de la unidad EXA. Conecta la Salida del Bus de Control del EXN100 a la Entrada del Bus de Control del EXA.
Si deseas controlar el volumen de tu unidad EXA a través de la aplicación, asegúrate de que el modo 'Preamplificador' esté desactivado y que el 'Bus de Control' se haya configurado en la opción 'Amplificador' dentro de la configuración del dispositivo de la aplicación.
EXA con EXN100
Nota: Controlar la unidad EXA sin usar la aplicación StreamMagic
Al encender o apagar la unidad EXA, esto también encenderá o apagará el EXN. Conecta la salida del bus de control de la unidad EXA a la entrada del EXN.
EXA con EXN100 y CXC
Al encender o apagar el EXN, esto también encenderá o apagará las unidades EXA y CXC.
Con los tres dispositivos EX, conecta la salida del Bus de Control del EXN a la entrada del Bus de Control del EXA. Luego conecta la salida del Bus de Control del EXA a la entrada del Bus de Control del CXC.
Nota: No repitas el proceso desde la salida del Bus de Control del CXC hasta la entrada del Bus de Control del EXN.
El Bus de Control también deberá activarse y configurarse en la opción 'Amplificador' dentro de la configuración del dispositivo EXN a través de la aplicación StreamMagic, una vez que la aplicación se haya conectado al EXN.
Nota: Las unidades EXA, EXN y CXC tienen una función de Apagado Automático (APD). Si la función APD está activada y uno de los dispositivos está encendido pero inactivo, el dispositivo se apagará automáticamente después de la hora seleccionada en la APD. Esto apagará todos los demás dispositivos conectados, debido a la conexión del Bus de Control.
Si no deseas que los dispositivos entren en modo de espera automáticamente, te recomendamos que desactives la función APD en cada dispositivo.
