1. Audioeingänge (A1-A4) – Diese Eingänge eignen sich für alle Geräte mit Line-Pegel, wie z. B. Audioausgänge von CD-Playern, Streaming-Geräten wie Chromecast Audio (Cinch-auf-Klinke-Kabel erforderlich) usw.
2. Aufnahmeausgang - Zum Anschluss an den Aufnahmeeingang eines CD-Recorders, eines Kassettendecks oder eines anderen kompatiblen Aufnahmegeräts.
Dieser Ausgang liefert einen konstant gleichen Ausgangspegel, der nicht durch die Lautstärke-, Balance oder Klangeinstellungen des Hauptgeräts beeinflusst wird. Aus diesem Grund kann der AXA25 nicht als reiner Vorverstärker oder in Verbindung mit einem Subwoofer verwendet werden.
3. USB-Stromversorgung 5V 500mA – Diese USB-Verbindung dient zum Aufladen eines Geräts, z. B. eines Smartphones. Das Ladegerät benötigt 5 V Gleichstrom zum Aufladen.
Hinweis: Dies ist kein Eingang, sodass darüber keine Audiodaten direkt auf dem Gerät wiedergeben können.
Hinweis: Verwenden Sie diesen Anschluss nicht zum Aufladen eines Geräts und zur gleichzeitigen Verwendung als Quelle, da dadurch eine Masseschleife entsteht, die während der Wiedergabe zu Interferenzen führt.
4. Lautsprecheranschlüsse - Hinweis: Wenn Sie einen Bananenstecker verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecherklemmen vollständig angezogen sind, bevor Sie den Stecker anschließen.
Verbinden Sie das Kabel zu Ihrem linken Lautsprecher mit den linken positiven und negativen Anschlüssen und das Kabel zum rechten Lautsprecher mit den rechten positiven und negativen Anschlüssen.
Dabei ist jeweils der rote Anschluss der positive Ausgang und der schwarze Anschluss der negative.
Es ist darauf zu achten, dass keine abstehenden Kabelreste versehentlich die Lautsprecherausgänge miteinander verbinden und so kurzschließen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
Bitte achten Sie darauf, dass die Lautsprecheranschlüsse immer ausreichend festgeschraubt sind, um eine gute elektrische Verbindung zu gewährleisten. Wenn die Schraubverbindungen lose sind, kann sich das nachteilig auf die Klangqualität auswirken.
5. Netzkabelbuchse – Sobald alle Verbindungen hergestellt sind, stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät ein.
Bitte verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.
