1. Ljudingångar (A1-A4) - Dessa ingångar är lämpliga för alla källor i "linjenivå", t.ex. ljudutgångar från CD-spelare, streamingenheter såsom Chromecast Audio (RCA-kabel för grammofon till kontakt krävs).
2. Rec out - Anslut till inspelningsingången på en CD-brännare, kassettdäck eller andra kompatibla inspelningsenheter etc.
Den här utgången ger en konstant hög effekt som inte förändras med huvudenhetens volym-, balans- eller toninställning. Det gör att AXA25 inte kan användas som endast förförstärkare eller med subbas.
3. USB-ström 5V 500mA - Denna USB-anslutning är utformad för att ladda en enhet, till exempel en smartphone. Laddningsenheten måste kräva 5V DC för att kunna laddas.
Obs: Det här är ingen ingång så du kan inte spela ljud direkt till enheten.
Obs! Använd inte den här porten för att ladda en enhet och använda den som källa samtidigt, eftersom det skapar en jordslinga som orsakar störningar under uppspelning.
4. Högtalarkontakter - Obs: När du använder en banankontakt ska du se till att högtalaranslutningarna är helt åtdragna innan du sätter i kontakten.
Anslut kablarna från högtalaren i vänster kanal till vänster positiva och negativa terminal kablarna från högtalaren i höger kanal till höger positiva och negativa terminal.
Den röda terminalen är alltid den positiva utgången och den svarta terminalen är den negativa utgången.
Var noga med att se till att inga trådar oavsiktligt kopplar ihop högtalarutgångarna med varandra eftersom det kan orsaka skador på enheten.
Se till att högtalarterminalerna har dragits åt tillräckligt för att ge en god elektrisk anslutning. Ljudkvaliteten kan påverkas om skruvterminalerna är lösa.
5, Kontakt för nätkabel - När alla anslutningar är utförda sätter du i nätkabeln i ett lämpligt eluttag och slår på enheten.
Använd endast den elkabel som medföljer enheten.
