1. Netzschalter – Schaltet das Gerät zwischen dem Standby-Modus (angezeigt durch eine schwach leuchtende LED) und Ein (angezeigt durch eine hell leuchtende LED) um. Der Standby-Modus ist ein Energiesparmodus, bei dem der Stromverbrauch weniger als 0,5 Watt beträgt.
Bei diesem Produkt ist der automatische Abschaltmodus (APD) standardmäßig aktiviert. Nach einer Inaktivität von 20 Minuten geht das Produkt automatisch in den Standby-Modus über.
Automatische Abschaltfunktion (Auto power down/APD)
Die APD-Einstellung des Geräts lässt sich aktivieren und deaktivieren. Sie können dies einstellen, indem Sie die Ein/Aus-Taste gedrückt halten, bis die LED sequentiell blinkt. Die folgenden beiden Optionen zeigen an, welche Einstellung ausgewählt ist.
Standby blinkt 5 mal – APD ist deaktiviert.
Standby blinkt 10 Mal – APD ist aktiviert.
Hinweis: Achten Sie darauf, dass das Gerät eingeschaltet ist, bevor Sie Änderungen an der APD-Funktion vornehmen.
2. Höhen- und Bässe-Regler – Diese ermöglichen leichte Anpassungen am Klangbild. In der Mittelstellung (12 Uhr) haben diese Regler keine Wirkung.
Sie verändern nur den Klang an Ihren Lautsprecher und haben keinen Einfluss auf das über den Aufnahmeausgang ausgegebene Signal. Wenn die Musikaufnahme von schlechter Qualität ist oder andere Faktoren die Klangqualität beeinträchtigen, möchten Sie dies ggf. mittels der Klangregelung kompensieren.
3. Lautstärkeregler – Dient dazu, den Lautstärkepegel des Geräts zu erhöhen oder zu verringern.
Hinweis: Der Lautstärkeregler beeinflusst nicht den Pegel des Aufnahmeausgangs wird, da dieser einen fixen Pegel hat
4. Balance – Hiermit können Sie eine Justierung der relativen Ausgangspegel von linkem und rechtem Kanal vornehmen. In der Mittelstellung (12 Uhr) ist der Ausgangspegel beider Kanäle gleich.
Dieser Regler ändert nur den Klang Ihrer Lautsprecher und hat keinen Einfluss auf das über den Aufnahmeausgang ausgegebene Signal.
5. Quellenauswahlschalter (A1, A2, A3, A4/AUX) – Wählen Sie die entsprechende Eingangsquelle aus, die Sie hören möchten. Das ausgewählte Signal wird auch an den Aufnahmeausgang weitergeleitet, so dass es aufgezeichnet werden kann. Der Eingang sollte während einer Aufnahme nicht verändert werden.
Hinweis: Der Verstärker gibt keinen Ton aus, wenn nicht die korrekte Klangquelle ausgewählt ist.
6. AUX-EINGANG – An diesen Quelleneingang können Sie ein portables Audiogerät, wie z. B. ein Smartphone, über die 3,5-mm-Stereo-Klinkenbuchse direkt an der Vorderseite des Geräts anschließen.
Einmal eingesteckt, wird dieser Eingang automatisch ausgewählt, jedoch lassen sich dann immer noch andere Eingänge als A4 auswählen,. Die A4/AUX-Option an der Vorderseite des Geräts wählt diesen Eingang aus, wenn ein Stereo-Stecker angeschlossen ist.
Hinweis: – Wird Sie eine Quelle an den Aux-Eingang am Front-Bedienfeld angeschlossen, deaktiviert dies den A4-Eingang. Entfernen Sie einfach den Stecker aus der Buchse am Bedienfeld, um den A4-Eingang automatisch wieder zu aktivieren.
