1. Entradas de audio (A1-A4) - Estas entradas son aptas para cualquier equipo fuente de "nivel de línea" como las salidas de audio de reproductores de CD, dispositivos de streaming como el Chromecast Audio (necesita cable RCA phono tipo jack), etc.
2. Rec out - Se conecta a la entrada de grabación de una entrada de grabadora de CD, platina de cinta u otro dispositivo de grabación compatible, etc.
Esta salida ofrece una salida de alto nivel constante que no fluctúa con los controles de volumen, balance o tono de la unidad principal. Por este motivo, el AXA25 no puede utilizarse como un Preamplificador únicamente o con un subwoofer.
3. Alimentación USB 5V 500mA - Esta conexión USB está diseñada para cargar un dispositivo, como un teléfono inteligente, por ejemplo. El dispositivo de carga debe requerir 5V DC para poder cargarse.
Nota: Esta noes una entrada, por lo que no te permitirá reproducir audio directamente en la unidad.
Nota: No utilices este puerto para cargar un dispositivo y usarlo como fuente al mismo tiempo, ya que esto creará un bucle de tierra que causará interferencias durante la reproducción.
4. Terminales de los altavoces - Nota: Cuando uses un conector tipo banana, asegúrate de que los terminales del altavoz estén completamente ajustados antes de insertar el enchufe.
Conecta los hilos del altavoz del canal izquierdo a los terminales positivos y negativos Izquierdos y los hilos del altavoz del canal derecho a los terminales positivos y negativos Derechos.
En cada caso, el rojo es el terminal positivo de salida y el negro es el terminal negativo de salida.
Se debe tener mucho cuidado de que no queden hilos de cable sueltos que puedan conectar accidentalmente las salidas de los altavoces, ya que esto podría causar daños a la unidad.
Asegúrate de que los terminales de los altavoces estén bien ajustados para obtener una buena conexión eléctrica. Es posible que la calidad sonora resulte afectada si los tornillos de los terminales están flojos.
5, toma de alimentación CA - Una vez que se hayan completado todas las conexiones, enchufa el cable de alimentación CA en una toma de corriente adecuada y enciende la unidad.
Utiliza únicamente el cable de alimentación suministrado con la unidad.
