1. Strömknapp - Växlar mellan Standby-läge (svagare LED) och På (starkare LED). I standby-läget drar enheten mindre ström och förbrukningen ligger här på mindre än 0,5 watt.
Denna produkt har APD (Auto Power Down - Automatisk avstängning) aktiverad som standard. Efter inaktivitet på 20 minuter växlar produkten automatiskt till standby.
Automatisk avstängning (APD)
Du kan aktivera och inaktivera enhetens APD-inställning. Denna kan justeras genom att hålla ner strömbrytaren tills LED-indikatorn blinkar regelbundet. De två alternativen nedan visar vilket alternativ som är valt.
Standby blinkar 5 gånger - APD inaktiverad.
Standby blinkar 10 gånger - APD aktiverad.
Obs: Kontrollera att enheten är påslagen innan förändringar i APD-funktionen utförs.
2. Bas- och diskantreglage - Dessa reglage gör att du kan göra små förändringar av ljudets ton. I mittläget (kl. 12:00) har dessa reglage ingen effekt.
De förändrar bara ljudet via dina högtalare och påverkar inte signalerna som skickas via Rec Out-anslutningarna. Om musikinspelningen är av dålig kvalitet eller om andra faktorer påverkar ljudkvaliteten kan det vara nödvändigt att justera reglagen för att kompensera för detta.
3. Volymreglage - Använd för att öka eller sänka enhetens ljudvolym.
Obs! Volymreglaget påverkar inte nivån på "Rec Out"-utgången eftersom den har en fast nivå.
4. Balans - Med detta reglage kan du justera de relativa utgångsnivåerna för vänster och höger kanal. I mittpositionen (kl. 12:00) är utsignalen från varje kanal lika hög.
Detta reglage ändrar bara ljudet genom högtalarna - det påverkar inte signalerna som skickas via Rec Out-anslutningarna.
5. Källomkopplare (A1, A2, A3, A4/AUX) - Välj den ljudkälla som du vill lyssna på. Den valda signalen matas också till Rec Out-utgången så att den kan spelas in. Ingången bör inte ändras under inspelningen.
Obs! Det kommer inte att höras något ljud från förstärkaren om rätt ingångskälla inte är vald.
6. Aux in - Den här källingången låter dig ansluta en bärbar ljudenhet, till exempel en smartphone, direkt på framsidan av enheten med en 3,5 mm stereokontakt.
När den här ingången är ansluten väljs den automatiskt, även om andra ingångar, förutom A4, fortfarande kan väljas när en stereokontakt är ansluten. Alternativet A4/AUX på framsidan av enheten väljer denna ingång när en stereokontakt är ansluten.
Obs: - Att ansluta en källa till frontpanelens Aux-ingång åsidosätter A4-ingången. För att aktivera A4-ingången automatiskt är det bara att avlägsna kontakten från frontpanelen.
