1. Audioeingänge (A1-A4) – Diese Eingänge eignen sich für alle Geräte mit Line-Pegel, wie z. B. Audioausgänge von CD-Playern, Streaming-Geräten wie Chromecast Audio (Cinch-auf-Klinke-Kabel erforderlich) usw.
Diese ist sowohl für Plattenspieler mit elektromagnetischem Wandler (Moving Magnet bzw. MM) als auch solche mit elektrodynamischem Wandler (Moving Coil bzw. MC) mit hoher Ausgangsleistung (2-6 mV Leistung und 30-50 kΩ Abschlusswiderstand) ausgelegt.
Elektrodynamische Wandler mit niedriger Ausgangsleistung (<1 mV und meist 10-1000 Ohm Lastimpedanz) können nicht direkt angeschlossen werden und erfordern einen passenden Transformator oder Vorverstärker. Bitte wenden Sie sich für Einzelheiten an Ihren Händler.
Hinweis: Die Erdungsanschlüsse sowohl am Plattenspieler als auch am AXA35 sollten (soweit möglich) mit einem Erdungskabel verbunden werden, um die Einstreuung von Rauschen und Brummen so gering wie möglich zu halten.
Aufgrund magnetischer Streufelder dürfen Plattenspieler wegen möglicher Interferenzen nicht in nächster Nähe platziert werden.
Dieser Ausgang liefert einen konstant gleichen Ausgangspegel, der nicht durch die Lautstärkeregelung des Hauptgeräts beeinflusst wird. Aus diesem Grund kann der AXA35 nicht als reiner Vorverstärker oder in Verbindung mit einem Subwoofer verwendet werden.
Hinweis: Dies ist kein Eingang, sodass darüber keine Audiodaten direkt auf dem Gerät wiedergeben können.
Hinweis: Verwenden Sie diesen Anschluss nicht zum Aufladen eines Geräts und zur gleichzeitigen Verwendung als Quelle, da dadurch eine Masseschleife entsteht, die während der Wiedergabe zu Interferenzen führt.
5. Lautsprecheranschlüsse - Hinweis: Wenn Sie einen Bananenstecker verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Lautsprecherklemmen vollständig angezogen sind, bevor Sie den Stecker anschließen.
Verbinden Sie die Kabel Ihres linken Lautsprechers mit den linken positiven und negativen Anschlüssen und die Kabel des rechten Lautsprechers mit den rechten positiven und negativen Anschlüssen.
Dabei ist jeweils der rote Anschluss der positive Ausgang und der schwarze Anschluss der negative.
Es ist darauf zu achten, dass keine abstehenden Kabelreste versehentlich die Lautsprecherausgänge miteinander verbinden und so kurzschließen, da dies zu Schäden am Gerät führen kann.
Bitte achten Sie darauf, dass die Lautsprecheranschlüsse immer ausreichend festgeschraubt sind, um eine gute elektrische Verbindung zu gewährleisten. Wenn die Schraubverbindungen lose sind, kann sich das nachteilig auf die Klangqualität auswirken.
6. Spannungswahlschalter – Nur für Wartungszwecke.
7. Netzkabelbuchse – Sobald alle Verbindungen hergestellt sind, stecken Sie das Netzkabel in eine geeignete Netzsteckdose und schalten Sie das Gerät ein.
Bitte verwenden Sie nur das mit dem Gerät gelieferte Netzkabel.
