1. Entradas de audio (A1-A4) - Estas entradas son aptas para cualquier equipo fuente de "nivel de línea" como las salidas de audio de reproductores de CD, dispositivos de streaming como el Chromecast Audio (necesita cable RCA Phono a conector tipo jack) etc.
Se pueden utilizar tocadiscos equipados con Cartuchos Phono de Imán Móvil (MM) o de Bobina Móvil (MC) de alto rendimiento (entre 2-6 mV de salida y 30-50k ohmios de impedancia de carga).
Los modelos de bobina móvil de baja potencia (<1mV y normalmente una impedancia de carga de 10-1000 ohmios) no pueden conectarse directamente y necesitarán un transformador de adaptación o un amplificador de auriculares. Consulta a tu distribuidor para obtener más detalles.
Nota: Los terminales a "Tierra" del tocadiscos y del AXA35 deben conectarse (cuando sea posible) con un cable a tierra para captar el menor ruido/zumbido posible.
Debido a los campos magnéticos aislados, los tocadiscos no deben colocarse muy cerca debido a posibles interferencias.
Esta salida ofrece una salida de alto nivel constante que no fluctúa con el volumen de la unidad principal. Por este motivo, el AXA35 no puede utilizarse como un preamplificador solamente o con un subwoofer.
Nota: Esto no es una entrada y no te permitirá reproducir audio directamente en la unidad.
Nota: No utilices este puerto para cargar un dispositivo y usarlo como fuente al mismo tiempo, ya que esto creará un bucle de tierra que causará interferencias durante la reproducción.
5. Terminales de los altavoces - Nota: Cuando uses un conector tipo banana, asegúrate de que los terminales del altavoz estén completamente ajustados antes de insertar el enchufe.
Conecta los cables del altavoz del canal izquierdo a los terminales positivos y negativos Izquierdos, y los cables del altavoz del canal derecho a los terminales positivos y negativos Derechos.
En cada caso, el rojo es el terminal de salida positivo y el negro es el terminal de salida negativo.
Debes tener cuidado para que no queden hilos de cable sueltos que conecten accidentalmente las salidas de los altavoces, ya que esto puede causar daños a la unidad.
Comprueba que los terminales de los altavoces estén ajustados adecuadamente para asegurar una buena conexión eléctrica. Es posible que la calidad sonora resulte afectada si los tornillos de los terminales están flojos.
6. Interruptor de selección de voltaje - Solo para uso de servicio y mantenimiento.
7. Toma de corriente CA - Una vez que se hayan completado todas las conexiones, enchufa el cable de alimentación CA en un tomacorriente adecuado y enciende la unidad.
Utiliza únicamente el cable de alimentación suministrado con la unidad.
