1.音频输入(A1-A4)- 这些输入适用于任何“线路电平”音源设备,如CD播放器的音频输出,还有例如Chromecast Audio(需要RCA唱机至插孔电缆)等的流媒体设备。
可使用配有动磁式(MM)唱头或高输出动圈式(MC)唱头(2-6mV输出和30-50k欧姆负载阻抗之间)电唱机。
低输出动圈式唱头(<1mV,负载阻抗通常为10-1000欧姆)不能直接连接,需要匹配变压器或唱头放大器。请咨询经销商了解详情。
注意:电唱机和AXA35上的“接地”端子应用地线连接(如果可以),以获得最低噪声/嗡鸣声。
由于存在杂散磁场,为避免可能的干扰,请勿将唱片机靠得太近。
该输出提供恒定的高水平输出,不会随主机的音量波动。因此,AXA35不能仅仅用作前置放大器使用,也不能与低音炮配合使用。
注意:这不是一个输入,因此不允许您直接向设备播放音频。
注意:请勿使用此端口为设备充电,且不能同时将其用作电源,因为这将产生出接地环路,在播放过程中会造成干扰。
5.扬声器端子-注意:使用香蕉插头时,在插入插头之前,请确保扬声器端子已完全拧紧。
将左声道音箱的线缆连接左侧正负极端子,右声道音箱的线缆连接到右侧正负极端子。
在所有情况下,红色端子是正输出,黑色端子是负输出。
应注意确保没有杂散的线缆意外地将扬声器输出连接在一起,因为这可能会对设备造成损坏。
请确保扬声器端子已完全拧紧,以保证电气连接正确。如果螺栓端子松动,则可能影响音质。
6.电压选择开关 - 仅供维修使用。
7.交流电源插座-完成所有连接后,将交流电源线插入相应的主电源插座,然后启动产品。
请仅使用设备随附的电源线。
