1. Ljudingångar (A1-A4) - Dessa ingångar är lämpliga för alla källor i "linjenivå", t.ex. ljudutgångar från CD-spelare, streamingenheter såsom Chromecast Audio (RCA-kabel för grammofon till kontakt krävs).
Skivspelare som är utrustad med pickup av Moving Magnet-typ (MM) eller Moving Coil-typ (MC) med hög uteffekt (mellan 2-6 mV effekt och 30-50 k ohm belastningsimpedans) kan användas.
Moving Coil-typer med låg uteffekt (<1 mV och vanligtvis 10-1000 ohm belastningsimpedans) kan inte anslutas direkt utan kräver en matchande transformator eller huvudförstärkare. Kontakta din återförsäljare för mer information.
Obs: Jordkontakterna på både skivspelaren och AXA35 bör anslutas (om möjligt) med en jordledning för lägsta brus/brummande.
P.g.a. magnetiska fält som kan orsaka störningar bör inte skivspelare placeras i närheten av apparaten.
Den här utgången ger en konstant hög effekt som inte förändras med huvudenhetens volym. Det gör att AXA35 inte kan användas som endast förförstärkare eller med subbas.
Obs: Det här är ingen ingång så du kan inte spela ljud direkt till enheten.
Obs: Använd inte den här porten för att ladda en enhet samtidigt som du använder den som källa. Detta skapar en jordslinga som orsakar störningar vid uppspelning.
5. Högtalarkontakter - Obs: När du använder en banankontakt ska du se till att högtalaranslutningarna är helt åtdragna innan du sätter i kontakten.
Anslut kablarna från högtalaren i vänster kanal till vänster positiva och negativa terminal, och kablarna från högtalaren i höger kanal till höger positiva och negativa terminal.
Den röda terminalen är alltid den positiva utgången och den svarta terminalen är den negativa utgången.
Var noga med att se till att inga trådar oavsiktligt kopplar ihop högtalarutgångarna med varandra eftersom det kan orsaka skador på enheten.
Se till att högtalarterminalerna har dragits åt tillräckligt för att ge en god elektrisk anslutning. Ljudkvaliteten kan påverkas om skruvterminalerna är lösa.
6. Spänningsväljare - Endast för service.
7. Kontakt för nätkabel - När alla anslutningar är utförda sätter du i nätkabeln i ett lämpligt eluttag och slår på enheten.
Använd endast den elkabel som medföljer enheten.
