1. Wejścia audio (A1-A4) - te wejścia są odpowiednie dla każdego sprzętu źródłowego z „wyjściem liniowym”, takiego jak wyjścia audio odtwarzaczy CD, urządzeń do przesyłania strumieniowego, jak Chromecast Audio (potrzebna przejściówka CINCH na JACK), itp.
Można stosować gramofony wyposażone we wkładki gramofonowe z ruchomym magnesem (MM) lub ruchomą cewką (MC) (wyjście od 2 do 6 mV, impedancja obciążenia od 30 do 50 kiloomów).
Wkładki niskonapięciowe z ruchomą cewką (poniżej 1 mV, obciążenie zazwyczaj od 10 do 1000 omów) nie mogą być podłączane bezpośrednio i wymagają stosowania dopasowania transformatorowego lub przedwzmacniacza gramofonowego). Zapytaj sprzedawcę o szczegóły.
Uwaga: Zaciski „uziemiające”, zarówno w odtwarzaczu płyt, jak i we wzmacniaczu AXA35 powinny być połączone (w miarę możliwości) przewodem uziemiającym w celu zapewnienia jak najniższego szumu lub przydźwięku sieciowego.
Ze względu na błądzące pola magnetyczne gramofony nie powinny znajdować się w bliskiej odległości ze względu na możliwe zakłócenia.
To wyjście zapewnia stały wysoki poziom sygnału wyjściowego, który nie zmienia się w wyniku manipulacji potencjometrem [VOLUME]. Z tego powodu wzmacniacz AXA35 nie może być używany tylko jako przedwzmacniacz lub z subwooferem.
Uwaga: To nie jest wejście, więc nie daje możliwości odtwarzania dźwięku bezpośrednio z urządzenia.
Uwaga: Nie używaj tego portu jednocześnie do ładowania urządzenia i jako źródła dźwięku, ponieważ spowoduje to utworzenie pętli masy, która wprowadzi zakłócenia podczas odtwarzania.
5. Zaciski głośnikowe - Uwaga: Przed włożeniem wtyczki bananowej upewnić się, że zaciski głośników są całkowicie dokręcone.
Przewody z głośnika lewego kanału podłącz do plusowego i minusowego zacisku grupy [Left], a przewody z głośnika prawego kanału do plusowego i minusowego zacisku grupy [Right].
W każdym przypadku czerwony zacisk jest wyjściem plusowym, a czarny zacisk jest wyjściem minusowym.
Należy zadbać o to, aby żadne luźne druty przewodu przypadkowo nie połączyły ze sobą wyjść głośnikowych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia.
Sprawdzać, czy zaciski głośnikowe zostały odpowiednio dokręcone, aby zapewnić dobre połączenie elektryczne. Istnieje możliwość pogorszenia jakości dźwięku, jeśli zaciski śrubowe będą luźne.
6. Main Voltage Selector Switch- tylko do używania przez serwis.
7. Power AC - po wykonaniu wszystkich połączeń kabel zasilania podłącz do odpowiedniego gniazdka sieciowego, a następnie włącz urządzenie.
Należy używać tylko kabla zasilania dostarczonego z urządzeniem.
