1. Botón de Encendido - Cambia la unidad entre el modo de Espera (indicado por una luz LED tenue) y Encendido (indicado por una luz LED brillante). El modo de Espera o Standby es un modo de baja potencia con un consumo de energía inferior a 0,5 vatios.
Este producto viene con la función APD (Apagado Automático) activada de forma predeterminada. Después de un periodo de inactividad de 20 minutos, el producto pasará automáticamente al modo de espera.
Apagado Automático (APD)
Puedes activar y desactivar la configuración APD de la unidad. Para ajustar esta función, mantén pulsado el botón de Encendido hasta que la luz LED parpadee en secuencia. Las dos opciones siguientes muestran qué opción está seleccionada.
El modo de Espera o Standby parpadea 5 veces - APD desactivado.
El modo de Espera o Standby parpadea 10 veces - APD activado.
Nota: Asegúrate de que la unidad esté encendida antes de realizar cambios en la función de apagado automático (APD)
2. Controles de graves y agudos - Estos controles permiten realizar ajustes sutiles en el balance tonal del sonido. En la posición central (12 O’clock), estos controles no tienen efecto.
Estos controles solo modifican el sonido a través de tus altavoces y no afectan las señales enviadas a través de las conexiones Rec Out. Si la grabación musical es de mala calidad o si otros factores afectan la calidad sonora, podría ser necesario ajustar los controles de tono para compensar.
3. Control del volumen - Se utiliza para subir o bajar el nivel de salida de audio de la unidad.
Nota: El control de volumen no afecta el nivel de la salida "Rec Out" ya que este tiene un nivel fijo.
4. Balance - Este control te permite ajustar los niveles de salida relativos de los canales izquierdo y derecho. En la posición central (12 O’clock), la salida de cada canal es igual.
Este control solo modifica el sonido a través de los altavoces - no afecta las señales que se envían a través de las conexiones Rec Out.
5. Interruptor selector de fuente (A1, A2, A3, A4/AUX) - Selecciona el componente de fuente de entrada adecuado que deseas escuchar. La señal seleccionada también se alimenta de las tomas Rec Out para que pueda ser grabada. No debe cambiarse la entrada mientras se graba.
Nota: No habrá sonido del amplificador si no se selecciona la fuente de entrada correcta.
6. Entrada auxiliar - Esta entrada de fuente te permite conectar un dispositivo de audio portátil, como un teléfono inteligente, directamente en la parte frontal de la unidad mediante un cable auxiliar estéreo de 3,5 mm.
Una vez conectado, esta entrada se selecciona automáticamente, aunque se pueden seleccionar otras entradas, aparte de la A4, una vez que se enchufe un conector tipo jack estéreo. La opción A4/AUX en el panel frontal de la unidad seleccionará esta entrada mientras un conector tipo jack estéreo está enchufado.
Nota: Al conectar una fuente en la entrada Aux del panel frontal se anula la entrada A4. Simplemente retira el conector tipo jack del panel frontal para reactivar automáticamente la entrada A4.
