¿Puedo reproducir archivos desde un USB HD conectado cuando el EXN100 no esté conectado a una red?
Esto no es posible ya que se requiere el uso de la aplicación StreamMagic para poder reproducir archivos locales desde un USB HD conectado. Se recomienda enfáticamente que el EXN100 esté conectado a una red en todo momento.
¿El EXN100 viene con mando a distancia?
No, el EXN100 no tiene su propio mando a distancia y no viene con uno incluido. La unidad puede ser totalmente controlada y su configuración puede ser ajustada a través de la aplicación StreamMagic.
Si deseas utilizar un mando a distancia con tu dispositivo, el mando a distancia de la serie EX es compatible con el EXN100 y se puede comprar en nuestro sitio web.
¿Puedo acceder a funciones como la Radio por Internet y los servicios de streaming a través del panel frontal?
No es posible acceder a los servicios y funciones a través del panel frontal del EXN100. Podrás acceder a muchas funciones a través de la aplicación StreamMagic, así como a servicios integrados como TIDAL, Spotify, etc. desde sus respectivas aplicaciones.
¿Cómo puedo cambiar el volumen del EXN100?
Con el modo de Preamplificador activado dentro de la configuración del dispositivo de la aplicación StreamMagic, el volumen de las salidas analógicas del dispositivo se puede controlar usando la aplicación o el dial giratorio.
Nota: El modo de Preamplificador y el control de volumen solo se pueden activar cuando se conectan a través de las salidas analógicas.
¿Necesito conectar las dos antenas Wi-Fi suministradas para que el EXN100 funcione?
Sí, si estás conectando tu EXN100 a tu red de forma inalámbrica, deberás conectar las dos antenas suministradas para activar la funcionalidad Wi-Fi completa y la conexión de red inalámbrica más fuerte posible.
La funcionalidad Bluetooth solo será posible cuando una de las antenas esté conectada al puerto con el símbolo Bluetooth.
¿Puedo usar más de una salida del EXN100 a la vez?
Sí, si deseas conectar el EXN100 a un solo dispositivo, puedes utilizar cualquier salida, digital o analógica, la que desees. Sin embargo, si deseas conectar el EXN100 a más de un dispositivo a la vez, puedes conectar hasta cuatro dispositivos y reproducir simultáneamente, ya que todas las salidas permanecen activas en todo momento.
Ten en cuenta que si deseas controlar el volumen a través del EXN100, deberás activar el modo Pre-Amp en la aplicación StreamMagic. El control de volumen no se aplica a las salidas digitales
¿Cómo puedo evitar que el EXN100 se apague cuando no esté en uso?
El EXN10 se apagará automáticamente y entrará en modo de espera después de 20 minutos de inactividad. Esta función de Apagado Automático (APD) se puede desactivar en la configuración del dispositivo dentro de la aplicación StreamMagic.
Puedes desactivar esta función o editar el tiempo que demora en activarse el APD, seleccionando 'Apagado Automático'.
¿Qué discos duros USB admitirá el EXN100?
La función principal del EXN100 es la de un reproductor de música en red y el puerto USB está diseñado para ciertas conexiones de USB HDDs y SSDs. Y como tal, no podemos garantizar la compatibilidad con todos los HDDs y SSDs USB.
El EXN100 leerá discos duros de gran capacidad conectados a la entrada USB Media. Sin embargo, algunas unidades de mayor capacidad pueden requerir su propia fuente de alimentación, ya que el puerto USB del reproductor podría no proporcionar la energía suficiente para que la unidad funcione.
El EXN100 admitirá discos duros USB formateados a FAT32, exFAT, NTFS y Ext4.
