Nota importante: Antes de configurar tu equipo por primera vez, asegúrate de que la conexión USB Audio esté desconectada. USB Audio se puede volver a conectar una vez que se apliquen las actualizaciones de firmware.
Configuración en PC
Nota: Antes de conectar tu PC al Reproductor en Red, asegúrate de instalar el controlador USB Windows 2.0 requerido de Cambridge Audio en tu PC. Encuentra información sobre el controlador de USB Audio más reciente aquí, y un enlace para descargar el controlador más reciente aquí.
1. Conecta el equipo a tu PC.
- Después de instalar el controlador correcto, utilizando un cable de Audio USB (Tipo A a Tipo B), conecta la Entrada de Audio USB en tu equipo a un puerto USB en la PC.
2. Selecciona la fuente de Audio USB.
- Esto se puede hacer usando el selector de fuente en la parte frontal del equipo, o dirigiéndote a la pestaña Inicio y luego seleccionando Audio USB dentro de la sección Fuentesen la aplicación StreamMagic.
3. Navega hasta el Panel de Control CA que ahora debería estar instalado en tu barra de tareas de Windows. Esto mostrará cualquier dispositivo de Audio USB de Cambridge Audio conectado y la frecuencia de muestreo actual.
4. En tu PC, dirígete aConfiguración > Sistema > Sonido. Selecciona el Reproductor en Red como tu dispositivo de salida en el menú desplegable.
5. Dentro de esta misma ventana, en Configuración Relacionada en el lado derecho, selecciona Panel de Control de Sonido. Alternativamente, desplázate hacia abajo y selecciona Más Configuraciones de Sonido.
6. En la pestaña Reproducción , asegúrate de que el equipo sea el dispositivo de salida predeterminado, luego selecciona Propiedades.
7. Dentro de Propiedades del Altavoz, dirígete hasta la pestaña Avanzado. Selecciona la profundidad de bits y la frecuencia de muestreo deseada. (Este paso es opcional.)
Nota: No todas las versiones de Windows admiten la reproducción a frecuencias de muestreo superiores a 384 kHz. Si se presenta algún problema, configura el formato de reproducción predeterminado de Windows en 384 kHz o menos, luego reinicia tu Reproductor en Red.
8. La salida de tu PC ahora se reproducirá a través de tu Reproductor en Red.
Configuración en Mac
Nota: No se requieren controladores adicionales cuando se usa una Mac.
1. Conecta el equipo a tu Mac.
- Usando un cable de Audio USB (Tipo A a Tipo B), conecta la Entrada de Audio USB en tu equipo a un puerto USB en la Mac.
Nota: Si usas una Mac sin un puerto USB Tipo A, también puedes usar la conexión USB Tipo C (Thunderbolt 3) a USB Tipo B.
- Esto se puede hacer usando el selector de fuente en la parte frontal del equipo, o dirigiéndote a la pestaña Inicio y luego seleccionando Audio USB dentro de la sección Fuentes de la aplicación StreamMagic.
3. Dentro de Preferencias del Sistema de Mac, busca la configuración deSonido. Selecciona tu Reproductor en Red como dispositivo de salida de sonido.
4. En la Mac, dirígete a Aplicaciones > Utilidades > Configuración de Audio MIDI. Selecciona el equipo como dispositivo de salida en la columna izquierda, luego utilizando las opciones desplegables, selecciona la profundidad de bits y la frecuencia de muestreo deseadas.
Nota: Este paso es opcional.
5. La salida de tu Mac ahora se reproducirá a través de tu Reproductor en Red.
