1.电源键-在待机模式(LED 灯灭)和开机状态(LED 灯亮)之间切换。待机模式为低电量模式,耗电少于 0.5 瓦。
该产品默认已启用 APD(自动关机)功能。闲置 20 分钟后,产品自动切换为待机模式。
自动关机(APD)
您可以启用和禁用产品的 APD 设置。这可以通过按住电源按钮直到LED按顺序闪烁来调整。下面的两个选项显示了选择的选项。
待机闪烁 5 次 - APD 已禁用。
待机闪烁10次 - APD 已启用。
注意:更改APD功能之前,请确保设备处于开机状态。
2.低音和高音控制-这些控件允许对声音的音调平衡进行微调。在中央位置(12点钟方向),这些控制无效。
这些控件仅能修改通过扬声器发出的声音,不影响通过录音输出连接发送的信号。如果录音质量差或其他因素影响音质,则可能需要通过调整这些音调控制来进行补偿。
3.音量控制-用于调高/调低设备输出的音量。
注意:它不会影响“录音输出”的音量,因为它有一个固定的音量。
4.平衡-该控制功能允许您对左右声道的相对输出水平进行微调。在中央位置(12点钟方向)时,每个通道的输出音量相等。
这些控件仅能修改通过扬声器发出的声音,-它不影响通过录音输出连接发送的信号。
5.音源选择器开关(A1, A2, A3, A4/AUX)- 选择要收听的相应输入音源组件。所选信号也被送至录音输出插座,以便进行记录。录制时不得更改输入。
注意:如果未选择正确的输入音源按钮,放大器将不会发出声音。
6.辅助输入 -该音源输入可允许您使用3.5毫米立体声辅助导线将便携式音频设备(如智能手机)直接连接到设备前部。
插入后,将自动选择此输入,但插入立体声插孔后,除A4以外的其他输入仍可选择。插入立体声插孔时,设备前面的A4/AUX选项将选择此输入。
注意:将电源插入前置面板的辅助输入插孔将会覆盖A4输入。此时只需从前置面板上卸下插孔,即可自动重新启用A4输入。
