1. Przycisk zasilania - przełączanie urządzenia w tryb czuwania (sygnalizowany przyciemnionym świeceniem diody LED) i włączanie zasilania (sygnalizowane jasnym świeceniem diody LED). Tryb czuwania to tryb niskiego poboru mocy, w którym pobierane jest mniej niż 0,5 wata.
Ten produkt ma domyślnie włączoną funkcję APD (Auto Power Down). Produkt automatycznie przełączy się do trybu czuwania po 20 minutach bezczynności.
Automatyczne wyłączanie zasilania (funkcja APD)
Włączanie i wyłączanie funkcji APD. Można to regulować przytrzymując wciśnięty przycisk zasilania, aż dioda LED zacznie sekwencyjnie migać. Dwie opcję poniżej pokazują, która opcja jest wybrana.
Dioda przycisku zasilania mignie 5 razy - funkcja APD wyłączona.
Dioda przycisku zasilania mignie 10 razy - funkcja APD włączona.
Uwaga: Przed wprowadzeniem zmian w funkcji APD należy upewnić się, że urządzenie jest włączone.
2. Bass i Treble - te potencjometry umożliwiają subtelną regulację barwy dźwięku. W położeniu środkowym (na godzinie 12) te elementy sterujące nie wprowadzają żadnych zmian.
Te elementy sterujące modyfikują tylko dźwięk w głośnikach i nie wpływają na sygnały wysyłane gniazdami grupy [Rec Out]. Jeśli nagranie muzyczne jest niskiej jakości lub inne czynniki wpływają na jakość dźwięku, może być konieczne użycie tych elementów sterujących do poprawienia barwy dźwięku.
3. Volume - zwiększanie lub zmniejszanie poziomu dźwięku wyjściowego z urządzenia.
Uwaga: Potencjometr nie zmienia poziomu sygnału wyjściowego z gniazd grupy [Rec Out], gdyż to wyjście ma nieregulowany poziom wyjściowy.
4. Balance - precyzyjnie równoważenie głośności między prawym i lewym kanałem. W położeniu środkowym (na godzinie 12) poziom głośności obu kanałów stereofonicznych jest taki sam.
Potencjometr modyfikuje tylko dźwięk w głośnikach i nie wpływa na sygnały wysyłane gniazdami grupy [Rec Out].
5. Przełącznik wyboru źródła (A1, A2, A3, A4/AUX) - wybierz źródło wejściowe, którego chcesz słuchać. Wybrany sygnał wejściowy jest również kierowany do gniazd grupy [Rec Out], aby można go było rejestrować. Podczas nagrywania dźwięku wejścia nie należy zmieniać.
Uwaga: Jeśli właściwe źródło wejściowe nie zostanie wybrane, to wzmacniacz nie będzie generować dźwięku.
6. Aux In - wejście umożliwia podłączenie przenośnego urządzenia audio, takiego jak smartfon, bezpośrednio na panelu przednim za pomocą stereofonicznego kabla z wtyczkami JACK 3,5 mm.
Po podłączeniu to wejście jest wybierane automatycznie, chociaż inne wejścia, oprócz A4, można nadal wybrać. Przycisk A4/AUX z przodu urządzenia służy do wybierania tego wejścia, gdy wtyczka stereofoniczna jest podłączona.
Uwaga: Podłączenie źródła do wejścia AUX IN na panelu przednim powoduje odłączenie wejścia A4. Wystarczy wyjąć wtyczkę z gniazda AUX IN na panelu przednim, aby automatycznie ponownie włączyć wejście A4.
