1.電源按鈕-在待機模式(LED 燈滅)和開機狀態(LED 燈亮)之間切換。待機模式為低電量模式,耗電少於 0.5 瓦。
本產品預設啟用 APD(自動關機)功能。閒置 20 分鐘後產品會自動切換為待機模式。
自動關機 (APD)
您可啟用或停用本機的 APD 設定。這可以通過按住電源按鈕直到LED按順序閃爍來調整。下面的兩個選項顯示了選擇的選項。
待機閃爍 5 次 - APD 已禁用。
待機閃爍10次 - APD 已禁用。
注意:更改APD功能設定之前,請確保設備處於開機狀態。
2.低音和高音控制 -這些控制項允許對聲音的音調平衡進行微調。在中央位置(12點鐘方向),這些控制無效。
這些控制項僅能修改通過揚聲器發出的聲音,不影響通過錄音輸出連接發送的信號。如果錄音品質差或其他因素影響音質,則可能需要通過調整這些音調控制來進行補償。
3.音量控制-用於調高/調低設備輸出的音量。
注意︰它不會影響“錄音輸出”的音量,因為它有一個固定的音量。
4.平衡-該控制功能允許您對左右聲道的相對輸出水準進行微調。在中央位置(12點鐘方向)時,每個通道的輸出音量相等。
這些控制項僅能修改通過揚聲器發出的聲音,-它不影響通過錄音輸出連接發送的信號。
5.音源選擇器開關(A1, A2, A3, A4/AUX)- 選擇要收聽的相應輸入音源元件。所選信號也被送至錄音輸出插座,以便進行記錄。錄製時不得更改輸入。
注意︰如果未選擇正確的輸入音源按鈕,放大器將不會發出聲音。
6.輔助輸入-該音源輸入可允許您使用3.5毫米立體聲輔助導線將可擕式音訊設備(如智慧手機)直接連接到設備前部。
插入後,將自動選擇此輸入,但插入立體聲插孔後,除A4以外的其他輸入仍可選擇。插入立體聲插孔時,設備前面的A4/AUX選項將選擇此輸入。
注意:將電源插入前置面板的輔助輸入插孔將會覆蓋A4輸入。此時只需從前置面板上卸下插孔,即可自動重新啟用A4輸入。
